Abs sensor
sergej
Hallo ,
.Ich habe eine Frage, ich habe einen pontiac montana sv6 2005, habe mit abs problemme, kann mir jemand sagen wo befinden sich alle sensoren, ich habe nur eine gefunden!
vielen dank!
Sie sind auf den Radnaben
Ja, findet kein feller, aber die lampe leuchtet , und abs funktioniert nicht 😕😑
Ich habe obd2
Ohne einen Diagnose-Tester für abs-Codes müssen Sie den Widerstand an jedem Sensor messen, um die Ursache zu bestimmen
Ohne einen Diagnose-Tester für abs-Codes müssen Sie den Widerstand an jeden Sensor messen
[MEDIA = youtube] wnvrsY-UPf4 [/ MEDIA]
Gibt es bestimmte modell von Diagnose- tester welche für pontiac passt ? Oder es ist egal ?
Also look for a brown dust coming out of the bearing in the hub.
My 2001 has had 3 hub bearings changed in the front hubs, each time I found brown dust leaking out of it. This may be the lubricant they used when they put it together, I’m not sure. The ABS sensor is inside the bearing, if the bearing fails the sensor fails too.
Google Translate:
Suchen Sie auch nach einem braunen Staub, der aus dem Lager in der Nabe kommt.
Bei meinem 2001 wurden 3 Nabenlager in den vorderen Naben gewechselt, jedes Mal, wenn ich Braunstaub fand, der aus ihm austritt. Das mag das Schmiermittel sein, das sie verwendet haben, wenn sie es zusammengesetzt haben, ich bin mir nicht sicher. Der ABS-Sensor befindet sich im Lager, wenn das Lager ausfällt, schlägt der Sensor auch aus.
